主题:【求助】GC-MS前处理怎么判断是否需要衍生
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_e020ef66
关于GC-MS 的样品前处理,有的需要衍生化,而有的可以直接进样,我想请教一下,要怎么判断样品是不是需要衍生化呢?
方法一:
方法二:
以上是两篇文献中关于GC-MS检测的样品前处理的描述,都是做的GC-MS,方法为何差异这么大呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
前处理什么方法跟GCMS仪器没有直接联系,一个方法采用何种前处理跟化合物本身的性质有直接关系。比如方法一,用到了顶空外接设备,那所要测的化合物必定是低沸点易挥发的化合物,比如测定水中的某一类挥发性有机物,那水肯定不适合进质谱,通过顶空可以实现间接进样,避免直接进样对仪器造成危害。再比如方法二,我们首先要知道如果一个化合物能直接进色谱且能获得较好保留和响应,那我们肯定是不用去设计衍生这种复杂前处理的,但如果化合物本身不稳定,热稳定性差,在质谱上直接进样响应差,那我们就需要对化合物进行衍生,通过衍生增加基团,改变化合物性质,来达到测试目的。
Ins_e020ef66
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
衍生化之后测到的是样品中的挥发性物质吗?这个方法测出来的物质跟LC-MS 测出来的物质是互补的关系吗?
通标小菜鸟
原文由 Ins_e020ef66(Ins_e020ef66) 发表: 衍生化之后测到的是样品中的挥发性物质吗?这个方法测出来的物质跟LC-MS 测出来的物质是互补的关系吗?
用气质测的样品都是具有一定挥发性且热稳定性好的LCMS常用来测热稳定性不好,且分子量相对较大,还有不挥发或难挥发物质,两个仪器不能说是互补,因为每种仪器都有它的局限性,只能说气质不能测的可以尝试用液质测,当然了还有一些气质和液质都不能测的,比如无机盐,金属离子等等
Ins_e020ef66
好的,谢谢!
