主题:【讨论】SPE柱子净化
浏览0 回复12 电梯直达
ycybs
我们准备测土壤中的多环芳烃,想用SPE柱子来净化,但是用标准物质来做回收率实验时回收率很高,200多,这到底是怎么回事呢?哪位大虾做过相关实验?请赐教。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
我在故我思
楼主,回收率高的原因很多:首先您得确定添加的标准物质的量在结果分析计算中是否有差错;其次,仪器的稳定等方面得考虑;还有就是实验过程中各个步骤是否出现了错误。
ycybs
我们算的时候不会有错的,两个人都核对过的。我们用的最少量是50PPB,16种多环芳烃的混标,是不是浓度过高了?
我在故我思
楼主,您使用的是液相还是气相(MS),50ppb对气相来说不会太高的,对液相的话我不是很清楚,但是应该不是高的。回收率高到200%,个人认为你看看仪器精密度怎么样,是不是稳定?
这里有两篇相关的文献,您可以参考一下:
反相高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱测定土壤中多环芳烃(I)-色谱分离和超声波萃取土壤中多环芳烃[/url]
反相高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱测定土壤中多环芳烃(II)-固相萃取浓缩分离测定土壤中多环芳烃[/url]
csnuan
会不会是spe柱子的问题 柱子活化了吗 别用spe了 用GPC吧
ycybs
柱子已经用5毫升正己烷活化过了。我们实验室正在运用这种技术,所以改成别的方法是很困难的。GPC我们很少用。
csnuan
你是如何操作的 用的什么柱子 上了多大浓度多大体积的样品 淋洗和洗脱用的什么溶剂多大体积
chaochaoqunqun
ycybs
原文由 csnuan 发表:
首先用两个5ml正己烷活化,接着上1ml,50ppb的标准样,接着用5正己烷淋洗,最后用5ml,二氯甲烷/正己烷(3/7)混合液洗脱.
开心的果子
问下楼主,你同时做空白对照了吗,会不会土壤中的基体含量太高(或有干扰物质)。
ycybs
我做了空白,空白里面很少,根本就没有。说明柱子对空白还是可以的。
