主题:【第七届原创】检测成功关键,固相萃取富集高效液相检测法
浏览0 回复5 电梯直达
singlewhy
维权声明:本文为singlewhy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    莠去津是一种广谱除草剂,可预防和除杀一年生禾本科杂草和阔叶杂草,对某些多年生杂草也有一定的抑制作用,在我国很多地区都有较多使用,尤其是在玉米、甘蔗产地用量更大。但该物却是一种潜在致癌和内分泌干扰物,目前已被列为国际环境优先控制污染物。
    由于莠去津的大量使用,导致我国及国标某些地区的粮食中含有微量的该物质残留,该地区的土壤和水质也有不同程度的污染,严重的危害这我们的幸福生活和身体健康。
    为了预防和控制这种污染,检测是很重要的一个环节。下面我们就着重介绍下高效液相色谱法检测饮用水中莠去津含量。
实验部分
原理
    取适量饮用水水样萃取、浓缩,再固相萃取富集浓缩、定容、滤过,由进样系统进样,色谱柱分离,紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积定量计算。
仪器
    液相色谱仪(等度+紫外检测器+柱温箱),氮吹装置,溶剂过滤器,超声波振动仪,KD浓缩器,固相浓缩装置及SPE柱(硅酸镁净化柱)
试剂
    石油醚、乙醚、甲醇(色谱纯)、二氯甲烷、无水硫酸钠、氯化钠、高纯氮气、正己烷
样品制备
    标准品制备:准确称取0.01g莠去津标准样品,用少量二氯甲烷溶解后,再用甲醇准确定容至100ml,该溶液为100μg/ml储备溶液,备用。
    样品前处理:分两步走。
    第一步样品预处理:准确量取100ml水样于250ml分液漏斗中,加入5g氯化钠,待氯化钠完全溶解后加入10ml二氯甲烷萃取1min,注意及时放气,静置分层后,转移出上层有机相,再加入10ml二氯甲烷萃取,分层,合并有机相,有机相经过无水硫酸钠脱水后转入浓缩瓶中。用KD浓缩器将萃取液浓缩至近干,取下浓缩瓶,备用。
    第二步固相萃取富集(采用SPE柱净化):将浓缩至干的样品用10mL正己烷溶解;用适量石油醚预淋洗净化柱,弃去淋洗液。当硫酸钠刚好露出,将样品萃取液加入净化柱中,随即用20mL石油醚冲洗。将洗脱流量调至5mL/min,再用20mL的乙醚-石油醚(1+1)洗脱液洗脱;将洗脱液用KD浓缩器浓缩至近干后,用氮气刚好吹干,最后用甲醇定容至1mL,过0.45μm滤膜过滤,待测。
色谱条件
检测器:紫外检测器
色谱柱:C18,(5μm,4.6×250mm)色谱柱
波长:254nm
流动相:甲醇:水=:80:20(V:V)
流量:1.0mL/min
柱温:40℃
进样量:10μL
标准品色谱图:
某水样样品色谱图:
    通过以上色谱图我们不难看出,该方法检测饮用水中莠去津准确、可靠、效果好。
    该方法成功的关键在于样品前处理固相萃取富集过程,固相萃取有效的去除了目标物的干扰物,保证了检测结果的准确、可靠性;富集使样品浓缩程度更高,这样就大大的提高了方法检出限,是检测成功的另一关键因素。
该帖子作者被版主 999youran10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
雾非雾
按样品基底的复杂程度来说,水样本身所含的杂质及干扰物就比较少。
该帖子作者被版主 999youran2积分, 2经验,加分理由:参与
singlewhy
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是这样,但也得看那的水了,有的地方很差
999youran
原文由 singlewhy(singlewhy) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是这样,但也得看那的水了,有的地方很差
工业废水,成分比较复杂,干扰也比较强。
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是这样,但也得看那的水了,有的地方很差
嗯,那就用氨基柱或PSA柱净化一下肯定就没有问题了。
