主题:【讨论】为什么有些添加剂在不同的食品中允许添加量有很大区别
浏览0 回复10 电梯直达
Aspzz
如题
不知道大家是否注意到,有好多食品添加剂在一种食品中限量特别低,而在另一种食品中限量就比较高
这是为什么呀?
根据什么定的呢?
难道是生产工艺?
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:发帖。
czcdczg
主要是根据危害和人们的饮食习惯来定的吧,比如说平时吃得多,添加剂就应加的少,平时吃得少,就允许加多点。平时当饭吃,吃的机会很多,几乎一日三餐都要吃,甚至不允许添加。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢参与。
我是风儿
应该也有根据毒理学来界定的吧
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
秋刀鱼_66
楼主是否可以举个例子?
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:欢迎来食品添加剂。
symmacros
根据每天不同食品的摄入量和该食品添加剂的毒理数据来计算。
Aspzz
原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
楼主是否可以举个例子?
火腿山梨酸限量0.075
肉灌肠就是1.5
火腿和肠从食用量来说应该不至于有太大差别吧
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:举例。
夏天的雪
和食品的食用量,食用方法,生产工艺,本身特性都有关系,例如山西醋中由于本身酸性较大就取消了防腐剂的添加
symmacros
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
主要是这些方面有关。
zxmsjl
有的食品本身也会产生添加剂成份,比如小麦粉中铝。
symmacros
原文由 zxmsjl(zxmsjl) 发表:
请问小麦中铝含量在什么级别?
zxmsjl
25mg/kg(以干基计)
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢提供。
