主题:【讨论】冬天来了哦
浏览0 回复10 电梯直达
沧海青城
在温度很低的情况下生产的试样,有没有经过加温再做抗拉强度等或硬度试验呢,不知道试样本身的温度对力学性能影响大不大呢
villagcm
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
具体程度要看材料,影响肯定都是有的。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 villagcm(villagcm) 发表:
具体程度要看材料,影响肯定都是有的。
估计脆性材料变化大些
小猪猪
我知道一些橡胶和塑料影响好大的
沧海青城
原文由 小猪猪(v2856025) 发表:
我知道一些橡胶和塑料影响好大的
那不是在寒冷地区,得提前预热?呵呵
小猪猪
我知道一些橡胶和塑料影响好大的
那不是在寒冷地区,得提前预热?呵呵
如果环境恶劣,设备置于空调环境就好
沧海青城
我知道一些橡胶和塑料影响好大的
那不是在寒冷地区,得提前预热?呵呵
如果环境恶劣,设备置于空调环境就好
对环境有要求的就必须考虑这些了,不然,莽莽撞撞就试,不NG才怪
沉底儿
有影响,但是影响程度和方向需要根据材质的不同和温度的高低确定。我曾经做过人工时效的试验。试样在200度保温10分钟自然冷却后再做,屈服和抗拉都上升了。如果是环境温度变化的话,对金属材料的影响应该很小,对塑料类的影响大。在塑料拉伸标准里GB 1040.1里就有状态调节的规定。
沧海青城
原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:
这个人工时效还是在特定环境中的,如果说一般环境下是否也相同呢
沉底儿
对于低碳合金钢来说,环境的变化再加上自身残余应力的释放都算成自然时效,这个过程漫长的很。我之前做过以后放了半年的产品再测。基本看不出太大的变化。也许是我们材质的事,但我个人感觉自然时效在短期内引起的性能变化非常小
沧海青城
呵呵,还可以这样啊,不过如果是铸造类的,自然时效会明显一些
手机版: 冬天来了哦
