主题:【第七届原创】你漏我漏维修之1—更换柱塞杆密封垫
浏览0 回复29 电梯直达
weed2008
维权声明:本文为weed2008原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【简叙】 文接《你漏、我漏。从何修起》http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140828/5434571/index_1.shtml,仪器型号:岛津LC-10AVP。话说上次检修之后,半个多月后申购的新柱塞杆密封垫才到,颜色跟以前的不一样,原来是黑色的,新回来的是白色的。而且记得之前是一对一包,现在咋就成了一个一包了! 难到是我记错了? 还是又被那小日本给黑了、、、、、、没想那么多,那段时间正忙,就放下了。 得空了,接着捣腾。不出所料,更换密封垫后,泵的漏液问题解决了,照片记录了更换全程。写出来跟大家一起分享,不到之处还望批评指正。
1、再次确认漏液位置。时隔太久且只有一个密封垫,所以得先开机确认更换哪一个。
如图(红色标记管道),确认需要更换的是左边的柱塞杆密封垫
1、卸下与左边泵头相连的所有外接管路
2、卸泵头
这个是说明书上的结构图,柱塞杆密封垫在泵头与密封座之间,正常情况下更换密封垫只需要卸下泵头即可,可我们的泵头怎么拉都拉不下来。没办法,把sealwash管也宁下来,再拉,泵头跟密封座一起出来了。为探个究竟,索性把右边的泵头、密封座都卸了。
这个是两个都卸完之后的样子,只看得见柱塞杆,而且左边柱塞杆头上黑乎乎的很脏的样子。
卸下来的东东,红色标记的是(从左到右)右边泵头、右边密封座、走边泵头和密封座(连一起了)。
要更换左边的柱塞杆密封垫,得先把泵头跟密封座分开。转、敲打都不成,请来大力士,也觉得无从下手,最后拿了个七字形扳手卡在密封座接sealwash管的螺孔处转,还真动了点儿,看到希望了!可转不到45度又卡死了。再使劲、、、、、、,弄了一上午,不但没分开,还把螺孔内的螺纹给弄坏了。人家也不敢再帮忙了。最后灵机一动,整个丢到超声仪里面超声了15min,再拿起来用扳手一敲,密封座就掉下来了!
就是这三个家伙,一直抱团
给泵头来个特写,看得见里面黑黑的东西不?那都是密封垫的残骸
这个是三个密封垫,你猜哪个是左边磨损了的那个?白色的是新买的
4、擦洗柱塞杆,更换密封垫
5、装回。上到一半,手不下心碰到下面缝隙了,白白的,都是盐。
照片有点儿糊,但还看得清楚,红色标记的那条“线”是析出来的盐粒形成的。
这个泵应该走甲醇呀,怎么会有盐粒?一打听,原来是换着用了段时间。这次没拍全景,借用上次照片,现在修理的是A泵(如上图),在上面,正常情况下应该是走有机相的;B泵走水相。后来出于一些原因交换用了一段时间。
6、再次查漏,A泵正常了。算是解决了一漏。
总结:
1、修理仪器还是要“巧”用力,还好这次弄坏的螺孔不碍大事,要不越修越麻烦。
2、还是不能随便更改原有定理,如A\B泵作用的交换。A泵漏液跟这个多少有关系
该帖子作者被版主 夏天的雪10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
夏天的雪
左边的泵头看起来红红的,什么东东?泵维修还是温柔点好
泵头拆卸这么麻烦,拆卸不下来,应该问工程师,不能盲目拆卸。
三人行
weed2008
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
红的不知道什么东西,像是锈,估计是老化了的,弄不下来。黑色的是密封垫残渣
weed2008
不知大侠拆卸这样的泵头有什么高招?问工程师怕要上门呀
weed2008
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
使用缓冲盐后,一定要冲洗干净。
恩,估计那些盐粒是出现漏液后留下来的
夏天的雪
链接是LC-20AT泵柱塞密封垫的更换过程,应该是官方的,泵的结构相似,可以参考http://www.instrument.com.cn/webinar/Video/index?videoId=101163
密封垫拆卸需要用到一个密封垫拆卸工具
夏天的雪
原文由 weed2008(weed2008) 发表:
使用缓冲盐后,一定要冲洗干净。
恩,估计那些盐粒是出现漏液后留下来的
长时间用到缓冲盐,总能找到的有盐析出的影子
夏天的雪
泵头是不锈钢的,生锈的可能小,是不是柱塞杆污染或者密封垫腐蚀了
zhangjl0304
