主题:【讨论】关于HJ694—2014《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》的使用经验讨论
浏览0 回复11 电梯直达
张子介
我在用HJ694—2014方法做汞,老实说除了仪器条件设置不太一样外,其他的我是严格按照标准来做的,做出来线性还不错。
但标准中没有明确提到做汞是用冷原子法,还是火焰法,当然我是用的冷原子法做的。
我觉得标准中硼氢化钾(1%)浓度太高了,一瓶硼氢化钾20g,用不了几次就没了,我在许多地方看到过说冷原子测汞硼氢化钾浓度低一点好,推荐(0.001%—0.01%),火焰法测汞一般用1%的硼氢化钾,所以标准中汞用的是火焰法还是冷原子法?
标准中载流用的是5%盐酸,不是说做汞用硝酸比用盐酸好吗?虽然都是优级纯,但硝酸被汞污染的可能性更小啊。
标准中还原剂用的是硼氢化钾和氢氧化钠。但另一本书上明确写道采用硼氢化钾作还原剂必须用氢氧化钾,不能使用氢氧化钠。编书和制定标准的专家们你们能不能达成统一?
用这个标准做汞的同仁们你们怎么看?
该帖子作者被版主 3积分, 2经验,加分理由:鼓励
标准仅供参考,并不是所有的都要以标准为准的,最佳实验条件都是自己试验出来的
zhangfang
原则上没有错 就是数据上需要摸索的 一般选择对应的还原剂
huangza
张子介
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
他这个标准汞是用的火焰法还是冷原子法呀?
张子介
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 张子介(v2854263) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原子化器预热200度,你说呢
张子介
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原子化器预热200度,你说呢
仪器说明书上只推荐了汞用冷原子法,原子化器温度是200—300度,没有提汞用火焰法原子化器温度,我还真不知道。不过这个标准上,其他几种元素都只能用火焰法,原子化器温度都是200度,那么汞用火焰法原子化器温度也是200度?那么根据原子化器预热200度,我还是判断不出来。
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原子化器预热200度,你说呢
其实,标准标题就说了原子荧光法,而不是冷原子荧光法
对于冷原子荧光法,我们平常都认为不点火就是(确实是可以这样做),理论上冷原子法的原子化器也是要点火的,只是温度要低于350的。
这标准写的预热温度确实是个误区,无视就是了,况且编制标准的几家监测中心用的都是海光和吉天的仪器,根本就设置不了炉温
张子介
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原子化器预热200度,你说呢
受教!
wofwo
