原文由 footballfans 发表:
正在做一个有证标样(牡蛎粉),用吉天9系列仪器,结果做出来后不是很理想,求教一下大家!!
样品处理:称样0.3g,25mL混酸,消化至白烟后约剩5mL,定容至25mL,加入1.25mL盐酸,5mL硫脲+Vc(5%),
上机:负高压285v,灯电流80mA
结果:六个平行里面有一半是1ppm,一半是1.9ppm。
究竟是样品不均匀还是前处理不完全呢?
可以说说,你用的是什么酸吗?
一般来说,如果操作一致的话(例如用同样量的试剂,同样的温度,同样的加热时间),平行样的结果应当不会差太大,即便是你做的不好。除非,方法中有比较容易造成损的阶段,比如你所提到的“白烟”阶段。因为三价砷是比较容易挥发的。
还有一种可能就是仪器的稳定性,建议你在做这六个平行样时,前后测一测相近浓度的标液。
至于样品的均匀性上,我就说不上来了,因为我没见生物样品。不过标样的均匀一般来说不会有问题。
最后问一句,你所做的结果跟标示值差多少。
我叫苏明跃,是检验矿产品和金属材料的。希望能和大家多多交流。gouyawen@yahoo.com 66702970
