主题:【求助】液相色谱进样
浏览0 回复7 电梯直达
baozibnu
溶液是用蒸馏水配置的,进样前先过滤,过滤后是否可以直接进水样进行分析呢?
除了过滤还有什么要注意的吗?
如果同样的浓度,但是用有机溶剂甲醇配置的,这两个样进行液相色谱分析后的峰有区别吗?
我的流动相是甲醇-乙腈-草酸
谢谢!
baozibnu
shuxiaoyan
毛毛儿
如果物质在水或者甲醇中都能溶解的话,那出的主峰应该都是一样的,只是溶剂峰不一样吧,但是如果样品在水中的溶剂能力和在甲醇中的溶剂能力不一样的话,出来的峰就有区别了
有水有渝
用流动相溶解,用纯甲醇溶解的话可能有溶剂效应,如前延峰。
baozibnu
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:
那您的意思就是如果溶解能力不同出峰情况就不同吗?在水中和在甲醇中溶解能力是不同的
有水有渝
保留时间和峰形可能有点差异,峰面积应该差不多。
baozibnu
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
那出峰时间一样吗?因为是四种物质,那他们的出峰先后应该不会变吧?
