主题:【求助】哪家测试机构可以检测出材料中是否含有Epoxy(环氧树脂)
浏览0 回复3 电梯直达
ynshao
想咨询一下,关于Epoxy(环氧树脂),哪家测试机构可以检测出材料中是否含有这个物质?具体含量是多少?
风风
有水有渝
儒雅凤
据介绍,中国环氧树脂行业在线讯:高效液相色谱法分析环氧树脂组分十分有效。
大连齐化公司对此开展深入的实验。实验仪器和试剂为——高效液相色谱仪:Agllent1100,四元泵;检测器:紫外可见光检测器;工作站:G27l10AA:试剂:甲醇(光谱级),超纯水;环氧树脂:YD-128分子蒸馏品(n=0成分≥98%)(日本东都化成提供);a-双醇:纯度90.5%(日本东都化成提供);氯醇醚:纯度92.6%(日本东部化成提供);色谱分析条件——色谱柱:HypersilODS,内径4.6mm;柱温:35℃;流动相:甲醇/水在线性梯度洗脱,按表1进行,流动相流速为0.8mL/min,进样:20μL定量环,分析波长285nm。在40mL样品瓶中称取树脂样品0.1g,加人10mL甲醇置于超声波清洗器中15min,静置后用0.2gm的针头式过滤器过滤后对标样进行测定。环氧树脂标样、a-双醇、氯醇醚同样操作定性分析,外标法定量分析。
http://www.31260606.com/html/product-150577084-1.html
该帖子作者被版主 hgycook2积分, 2经验,加分理由:感谢提供
