主题:【求助】生化需氧量BOD标样考核
浏览0 回复14 电梯直达
PINGGUOXI
环境标样考核 范围是30~150,标签为橙色,编号200开头,我们做的平行特别不好 请大家帮忙找下这个浓度的标样
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
平行不好,如何报结果?有30-150的标液吗?作一个试试。
PINGGUOXI
有这个范围的标样 做的还行 但是考核的盲样 平行不好 差的挺多
玲儿响叮当
五日生化需氧量(BOD5)质控考核样
该帖子作者被版主 tjssg4积分, 2经验,加分理由:热情回复
玲儿响叮当
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:平行不好,如何报结果?有30-150的标液吗?作一个试试。
这个范围间的浓度标样有好多哦!
黑魔导
既然质控做的不好,就说明有问题,检查问题解决问题才是正道,要一个结果那只是骗人骗己。
PINGGUOXI
zhangjl0304
生化需氧量    GSBZ 50002-88    200238     国家环境保护总局标准样品研究所    33.9±3.7
生化需氧量    GSBZ 50002-88    200241     国家环境保护总局标准样品研究所    115±8
生化需氧量    GSBZ 50002-88    200242     国家环境保护总局标准样品研究所    50.1±3.3
生化需氧量    GSBZ 50002-88    200243     国家环境保护总局标准样品研究所    129±10
xuezi6473
能说一下平行样如何的不好吗,分析一下问题也许更有用。
776
我能说,问了很多的所谓专家,劳模,都说BOD是最难做的!我们单位做了好几次,结果只有一次是做的很好的,其他的都有误差呢。
m3313244
原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:五日生化需氧量(BOD5)质控考核样
请问那个148的那个浓度准不,是哪个编号的值啊
