采用GB 5009.32-2016高效
液相色谱法测定纯油类样品的BHA、BHT、TBHQ和PG,具体操作步骤如下:
称取样品10g(精确至0.01g)于100mL容量瓶中,以乙酸乙酯和环己烷混合溶液定容至刻度,作为母液;取5mL母液于10mL容量瓶中以乙酸乙酯和环己烷混合溶液定容至刻度,待净化。取10mL待测液加入凝胶渗透色谱(GPC)进样管中,使用GPC净化(进样2ml),收集流出液,40℃下旋转蒸发至干,加2mL乙腈定容,过0.22μm 有机系滤膜,供
液相色谱测定。同时做空白试验。
我想问一下大家试样中抗氧化剂的含量是不是按如下计算:
X=(C×2×5×20)/m; 其中C是从标准曲线上得到的抗氧化的浓度(ug/ml),X的单位是mg/kg,m是样品质量,即10g。
小弟刚刚入手这一块的检测,还望各位大神多多指教。
