主题:【求助】请教盲样考核???
浏览0 回复13 电梯直达
lhhwd183
我们马上就要认证了,因为是首次,请问原吸盲样考核时需要注意什么问题,怎样才能顺利通过认证???(我们一般是水样)
chemistryren
把要用的玻璃器皿全用硝酸泡过,然后洗干净。平时就要养成良好的实验习惯,这个是靠平时的,错误的操作手法在考试时尽量注意避免。把仪器调到正常状态。考的时候先不要急于稀释考核样,可以适当先少稀释甚至不稀释,原则上能用火焰做就不用石墨炉做。。因为以前上过当,明明可以火焰做的样品因为先稀释了25倍,结果火焰测不了了,只能用石墨炉去做,而这下又得稀释好多倍,结果偏差就会大。做的同时带质控样,可以做到心中有底。
1
Last edit by chemistryren
kaixin21st
多做几次,看重复性怎样;做盲样,质控样是非常必要的
mili_liao
先测浓度范围
再定曲线
配置跟标,以及曲线,跟标在范围就接下去做
最后再做盲样
你是做什么环境,职业卫生还是生活饮用水??
不要紧张,做的多了,么什么好怕的
小李飞镖
原文由 mili_liao 发表:
先测浓度范围
再定曲线
最后再做盲样
不要紧张,做的多了,么什么好怕的
意思是不是先做个定性,大概了解浓度范围,再做呢?
liu999999
qqgghh
有ICP的话,直接测盲样
很准的
然后用石墨炉验证一下就可以了
lhhwd183
我做的生活饮用水,因为是首次,所以什么都不是太清楚
lhhwd183
原文由 lhhwd183 发表:
那么是不是做水样时可以直接用火焰做啊??那位说的用石墨炉再确定一下是不是必要的啊?
lhhwd183
chemistryren
原文由 lhhwd183 发表:
做标准曲线再测定一个质控样,是不是这个意思
是的,比方如果质控样数据偏高2%,那考核样报数据时可相应提高2%上报。
