主题:【求助】AAS点不着火
浏览0 回复38 电梯直达
yanhaiyan
我是个新手,乙炔换了瓶新的,后来再用就点不着火了,大家指点指点可能是什么原因?谢谢!!!!!!
夕阳
原文由 yanhaiyan 发表:
什么型号的仪器?
小鸟飞翔
乙炔气瓶打开了没?气压够不够?不会换了瓶旧的吧。
yanhaiyan
岛津的6800的仪器,乙炔打开了,漏气检查通过,是瓶新气!
luoyan88
东方王
zealot81
zqshxx
点不着火,
1、若点火电磁阀有动作,声音越来越小,说明管路中有空气,多点几次就可以了,2、若电磁阀无动作,检查空气流量是否过大或过小,应调节到适宜的流量和压力,3、检查电脑是否感染病毒,4、检查电磁阀的电路。
sophia125
原文由 yanhaiyan 发表:
乙炔气路压力是否过小?
要不就是点火机坏了。
shalin
空气压力控制在0.2-0.25左右,乙炔控制在0.05-0.06左右,试下嘛,多点几次,如果还不行的话,可以将燃烧器位置调高一点;
