主题:【讨论】饮用水中的镉
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_87c846c0
有人做这次湖南的镉的能力验证吗?
各位大神准备用哪种方法?经验不足,在此请教。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
ldgfive
qq250083771
Insm_87c846c0
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:石墨炉法,做好质控样最重要,还要做好标准曲线
嗯嗯,石墨法也有几个方法,但是5750和8538还有5009方法都不一样,配得标曲不一样,计算方法也不一样。不知道用哪个。
Insm_87c846c0
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:一般水中镉,都是用石墨炉法
但是5750和8538还有5009方法都不一样,配得标曲不一样,计算方法也不一样。选用哪个比较好呢?比如5009只要求最高点配到3ng/ml,但是5838好像要求配到了7ng/ml。然后我买了一瓶质控样,质控样上面要求的前处理又是取10ml用1%硝酸定容到250ml直接上机测。把我弄糊涂了。
ldgfive
标准溶液浓度是根据仪器来定的,不用完全参照标准
skytoboo
原文由 Insm_87c846c0(Insm_87c846c0) 发表:
根本不用看标准, 它会给你一个SOP ,按照SOP操作就可以了。
出数据底单你用5750 或者8538 就可以了, 标准曲线可以不参考标准。 按照经验,一般是给你一个安培平, 你打开取10ml 1%硝酸(忘了SOP会具体说用什么稀释)定容到250ml。
然后测定250ml的报出结果, 一般250ml的还需要稀释,目测5-10倍
1
2018/7/30 10:27:37 Last edit by skytoboo
Insm_87c846c0
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表: 根本不用看标准, 它会给你一个SOP ,按照SOP操作就可以了。出数据底单你用5750 或者8538 就可以了, 标准曲线可以不参考标准。 按照经验,一般是给你一个安培平, 你打开取10ml 1%硝酸(忘了SOP会具体说用什么稀释)定容到250ml。然后测定250ml的报出结果, 一般250ml的还需要稀释,目测5-10倍
受教!我们收到的检测样是用白色塑料瓶装的100ml无色透明水样,也是按照这个方法取10ml用1%硝酸定容到250ml吗?用纯水定容行吗?因为我们买的质控样上面说的用纯水定容。不过我们的标准曲线是用1%硝酸定容的。
冰山
水中镉,恐怕是原吸测定中最简单的测定了。有指导书写?若有照做即是。若无也无妨,先处理好样品(该水样一般无需消解,每升样品中加2mL硝酸即可),然后设置好测试条件,先做好标曲,再测样就行了。
Insm_87c846c0
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:水中镉,恐怕是原吸测定中最简单的测定了。有指导书写?若有照做即是。若无也无妨,先处理好样品(该水样一般无需消解,每升样品中加2mL硝酸即可),然后设置好测试条件,先做好标曲,再测样就行了。
好的。多谢?? 因为是能力验证,很紧张。
Insm_87c846c0
手机版: 饮用水中的镉
