维权声明:本文为qzxmsy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
巧用比浊仪协助判定试管凝集试验结果
1背景介绍
布鲁氏菌病(简称布病)是由布鲁氏菌属细菌致人畜共患的传染病,世界范围性威胁人类健康和影响畜牧业发展,其临床特征是雌性流产、乳腺炎、不育和各种组织(如睾丸、关节)的炎症。世界动物卫生组织(OIE)将布病列为B类重要传染病,中华人民共和国传染病防治法将布病列为乙类传染病。
为筛查和及时确认动物是否感染布病,每年农业部门要对易感动物(如奶牛、羊)进行定期监测,常用的方法为试管凝集试验。具体做法是:将血清按一定比例进行倍比稀释,加入抗原置于37℃温箱中反应24h,取出检查并记录结果。
每次实验需配制比浊管,作为反应程度的判定依据。因抗原为白色的混悬液,按不同比例稀释后呈现不同的混浊程度,故可以作为判定反应程度的依据。比浊管配制方法如下:
管号 | 抗原 | 稀释液 | 清亮度% | 记录标记 |
1 | 0.00 | 1.00 | 100 | ++++ |
2 | 0.25 | 0.75 | 75 | +++ |
3 | 0.50 | 0.50 | 50 | ++ |
4 | 0.75 | 0.25 | 25 | + |
5 | 1.00 | 0.00 | 0 | - |
2试管凝集试验存在的问题
按照标准要求,样品的反应程度(即浊度)的判定采用目视法。该法在不同实验人员之间存在很大的不确定性,容易引起误判。
3改进
实验室有一台生物梅里埃公司生产的DENSIMAT电子比浊仪,原用于测定细菌悬浊液麦氏单位。因试管凝集试验结果判定中,只是将样品管与5支比浊管进行浊度比较,并不涉及浊度的实际数值,故尝试利用比浊仪协助判定试验结果。方法如下:
3.1测试比浊管浊度
逐一将比浊管插入比浊仪中,读取浊度值。经反复测试,读数均非常稳定,一般多次测定中只是偶尔会出现0.1个单位的偏差,故采用多次测定取出现次数最多的读数为准。实测值如下:
比浊管号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
浊度值 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.8 |
记录标记 | ++++ | +++ | ++ | + | - |
3.2测试样品管浊度
逐一将样品管插入比浊仪中,读取浊度值,并进行反应程度的标记。因样品管浊度值与比浊管浊度值不完全一致,采用取各比浊管间平均值后进行判定,具体如下:
浊度值 | < 0.35 | 0.35~0.9 | 0.9~1.4 | 1.4~1.7 | >1.7 |
本次实验共检测样品5份,每份样品4个稀释度,实测值及判定如下:
样品号 | 1:25 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 效价判定 |
浊度值 | 标记 | 浊度值 | 标记 | 浊度值 | 标记 | 浊度值 | 标记 |
1 | 0.4 | +++ | 0.4 | +++ | 0.3 | ++++ | 0.2 | ++++ | ≥1:200 |
2 | 0.2 | ++++ | 0.1 | ++++ | 0.4 | +++ | 1.5 | + | 1:100 |
3 | 1.9 | - | 1.8 | - | 2.1 | - | 1.9 | - | <1:25 |
4 | 0.1 | ++++ | 0.1 | ++++ | 0.3 | ++++ | 1.5 | + | 1:100 |
5 | 0.1 | ++++ | 0.2 | ++++ | 0.4 | +++ | 1.3 | ++ | ≥1:200 |
6 | 0.3 | ++++ | 0.3 | ++++ | 0.2 | ++++ | 0.2 | ++++ | ≥1:200 |
4小结
利用比浊仪协助进行试管凝集试验结果的判定,可以消除不同实验人员之间的主观性,将结果予以数字化,提高结果判定的可靠性,值得引入试管凝集试验中对结果进行判定。
