主题:【求助】怎么检测样品中的卵磷脂、鞘磷脂、磷脂酰甘油
浏览0 回复2 电梯直达
momoi345
如标题,请教各位前辈,有什么现成的仪器设备或者检测方法。需要定量的结果!
后知后觉
熊猫宝宝
卵磷脂检测:
1 对照品溶液的制备:取以115℃干燥至恒重的无水磷酸氢二钠对照品适量,精密称取(精密记录自己称取的量),加水溶解,定量稀释制成每1ml含0.04mg磷的溶液即得。(用于做标准曲线)
2 供试品的制备:取磷脂0.03g(加少量无水乙醇溶解),精密称量,加25ml氯仿甲醇(5:1)萃取。
3 磷标准曲线制备:准确吸取磷标准使用液(第一步中的试剂)0 0.1 0.15
0.2 0.25 0.30(ml) 全部加水至0.3ml,分别加消化剂0.4ml,依次加4ml
显色剂摇匀,70度水浴10分钟后,在分光光度计700nm处测吸光值,以测定的吸光度对磷酸含量绘制标准曲线。
4 样品测定:取两支试管,一支准确吸取样品测定溶液0.25ml,另一支加同量的氯仿甲醇溶液,分别加消化剂0.4ml,电炉上消化至无色(消化时间大约在40分钟左右,溶液会先变清再变浑浊最后变清),冷却后都加水0.3ml,显色剂4ml,摇匀,70度水浴10分钟,在分光光度计700nm处测定OD值,以测出的OD值在标准曲线上查得未知液中的磷含量。
