主题:【讨论】玻璃仪器的清洗
浏览0 回复49 电梯直达
樱桃小丸子
悬赏金额:54积分 状态: 已解决
在清洗实验用玻璃仪器时,你们选择什么样的清洁剂?为什么?
推荐答案:wangdanjun回复于2008/09/18
2.1.1洗涤仪器的一般步骤
(1)用水刷洗:使用用于各种形状仪器的毛刷,如试管刷、瓶刷、滴定管刷等。首先用毛刷蘸水刷洗仪器,用水冲去可溶性物质及刷去表面粘附灰尘。
(2)用洗液清洗:
洗涤液类别    洗涤液名称    配方    主要作用    使用方法
常用洗涤液    ①肥皂、合成洗涤剂    市售的餐具洗涤剂是以非离子表面活性剂为主要成分的中性洗液,可配制成1—2%的水溶液,也可用5%的洗衣粉水溶液。    一般玻璃器皿均可用其洗涤。    洗涤时先将器皿用水湿润,再用毛刷蘸少许洗涤剂,将仪器内外洗刷一遍,然后用水边冲边刷洗,直至洗净为止。必要时可温热或短时间浸泡。
    ②铬酸洗液(强氧化剂,六价铬对人体有害,又污染环境,应尽量少用。)    将8g重铬酸钾(可先研细)用少量水湿润,慢慢加入180mL粗浓硫酸,搅拌以加速溶解,冷却后贮存于磨口试剂瓶中。(可反复使用至洗液呈现黄绿色,可加入固体KMNO4使其再生)    主要用于被无机物沾污的器皿,对有机物和油污的去污能力也较强,常用来洗涤一些口小、管细等形状特殊的器皿,如吸管、容量瓶等。    用少量洗液刷洗或浸泡一夜。
    ③盐酸-乙醇洗液    将化学纯的盐酸和乙醇按1:2的体积比混合。    主要用于洗涤被染色的吸收池(比色皿)、比色管、吸量管。    浸泡
其他洗涤液    ④工业盐酸    浓或1:1    用于洗去碱性物质及大多数无机物残渣。
    ⑤碱性洗液    10%氢氧化钠水溶液或乙醇溶液。    其去油效果较好。    水溶液加热(可煮沸)使用,注意:煮的时间太长会腐蚀玻璃,碱—乙醇洗液不要加热。
    ⑥碱性高锰酸钾洗液    4g高锰酸钾溶于水中,加入10g氢氧化钠,用水稀释至100mL。    洗涤油污或其他有机物    洗后容器沾污处有褐色二氧化锰析出,再用浓盐酸或草酸洗液、硫酸亚铁、亚硫酸钠等还原剂去除。
    ⑦草酸洗液    5—10g草酸溶于100mL水中,加入少量浓盐酸。    洗涤高锰酸钾洗液后产生的二氧化锰    浸泡,荡洗,必要时加热使用。
    ⑧碘—碘化钾洗液    1g碘和2g碘化钾溶于水中,用水稀释至100mL。    洗涤用过硝酸银滴定液后留下的黑褐色沾污物,也可用于擦洗沾过硝酸银的白瓷水槽。    浸泡、荡洗
    ⑨有机溶剂    苯、乙醚、二氯乙烷等。    可洗去油污或可溶于该溶剂的有机物质,使用时要注意其毒性及可燃性。用乙醇配制的指示剂干渣    被染色难洗的玻璃器皿。(相似相溶原理)
    ⑩乙醇、浓硝酸    注意:不可事先混合!    用一般方法很难洗净的少量残留有机物。    于容器内加入不多于2mL的乙醇,加入10mL浓硝酸,静置即发生激烈反应,放出大量热及二氧化氮,反应停止后再用水冲,洗操作应在通风橱中进行,不可塞住容器,作好防护。
注意
事项    针对仪器玷污物的性质,采用不同洗涤液能有效地洗净仪器。要注意在使用各种性质不同的洗液时,一定要把上一种洗涤液除去后再用另一种,以免相互作用生成的产物更难洗净。
(3)不论用那种洗涤液洗涤器皿,最后都必须用自来水冲洗,再用蒸馏水或去离子水荡洗三次。
(4)检查:洗涤的仪器倒置时,水流出后,器壁只能留下均匀一薄层水,不能挂小水珠,如壁上挂着水珠,说明没有洗净,必须重洗。
补充答案:
lzqling回复于2008/09/24
清洗玻璃仪器,要看是什么仪器,还有是被什么物质弄脏了。对症下药才能洗的干净。像比色皿,一般先用自来水冲洗干净,然后浸泡在稀盐酸中一个晚上,移液管,内壁根本没法碰到,所以也都得用浸泡的方法清洗,然后再冲洗干净。像烧杯、锥形瓶什么的,相对就比较好洗,特别脏的话用洗衣粉。如果是做完fenton实验的,壁上一般都会带一层浅黄色的铁的氧化物,应该用酸稍微浸泡一下,就好洗了。如果有测COD的话,测完的水样不要倒掉,因为水样是酸性的,留着就可以用来泡这些仪器了。当然,这种水决定不适合用来泡比色皿等观察色度的东西。
fgx123回复于2008/09/25
1、用水刷洗:使用用于各种形状仪器的毛刷,如试管刷、瓶刷、滴定管刷等。首先用毛刷蘸水刷洗
2、用合成洗涤水刷洗:市售的餐具洗涤灵是以非离子表面活性剂为主要成分的中性洗液,可配制成1—2%的水溶液,也可用5%的洗衣粉水溶液,刷洗仪器,它们都有较强的去污能力,必要时可温热或短时间浸泡。仪器,用水冲去可溶性物质及刷去表面粘附灰尘。
3、使用酸溶液进行洗涤
5、特殊方法洗涤如:蒸汽,超声波等
过客回复于2008/09/18
我们就是用洗衣粉还有洗洁精,就是便宜啊,没有为什么啊.当然如果做TOC用水的就不用洗衣粉和洗洁精洗了,一般不是特别脏的话也不用它们洗,因为它们只是洗掉污垢,不注意的话会引入污染.
麦 兜回复于2008/09/18
我们也是这么做的
如果特别脏的话考虑用酸洗一下
过客
麦 兜
原文由 xfgong 发表:
我们也是这么做的
如果特别脏的话考虑用酸洗一下
mb1962
呵呵,洗液啊,这是首选。地球人全知道。
平凡人
nnsss
nirvana-huang
fulemi518
我们将洗衣粉或洗洁精放到超声波清洗其中,然后将玻璃仪器分类别的放到其中超声15分钟就ok
迷失的精灵
qryangqiang
原文由 nnsss 发表:
一般的用洗衣粉,特脏的用重铬酸钾洗液
我们多是用洗衣粉先泡上一天,第二天再有自来水冲洗,最后用蒸馏水冲就好了。对滴管、刻度吸管等不能用刷子刷的就用重铬酸钾洗液漂上一天再洗。
dandinghe62
原文由 19840214 发表:
最长用的是洗洁精,用洗洁精清洗后的玻璃仪器内外均不能挂水珠,若内壁有水珠则需要使用"铬酸洗液"浸泡了.
因为洗洁精经济对环境污染小,铬酸洗液有毒,强酸性使用时要特别小心,用后经处理才能排放,所以一般情况不建议使用.
