主题:【已应助】如果对使用中的设备进行合理评估
浏览0 回复8 电梯直达
p3158615
各位好,本人在对实验室使用的老旧设备进行评估,部分设备投入使用已经超过十年,例如气相色谱、紫外可见分光光度计、电导率仪、pH计、还有部分理化测试用设备,如烘箱、冰箱等,这些设备目前使用正常,计量校准合格,该从那些参数或者方面去进行合理的评估是否有新购的必要性。感谢!
推荐答案:ztyzb回复于2022/07/18
楼主,既然您提到了计量合格单纯指的是准确度方面还是响应时间等的都考虑进去了?目前如果资金充足的话楼主提及的这些设备从采购到使用用时不长,如果贵单位没有因为旧设备响应慢、故障频率高影响实验效率和进度的话个人觉得没必要更换,如果工作量增加了设备不够用可以采购新的。至于评估方面的话个人理解有以下四点:1、现有设备数量是否满足工作需要;2、现有设备响应时间、准确度能否满足;3、故障率和维修时间;4、维修成本。建议下1、有些常用配件可以提前备一下;2、更换也并不一定考虑原先型号,目前可选择的厂家和型号很多。
您可能想找: 技术咨询 询底价
2022/7/18 15:17:00 Last edit by zxz19900120
p3158615
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
您好!由于实验室超过一半的设备已经超过10年,目前设备的运行是正常的,但是考虑部分老旧设备可能厂家都换代2-3代了,部分耗材如果损坏可能维修成本较高。很多设备都是只有唯一一台,如果坏了的时候再考虑维修或更换,预算上跟不上。所以考虑分轻重缓急,做未来3-5年逐步更换的规划。
原文由 p3158615(p3158615) 发表:
楼主提及的就是色谱和紫外分光贵一些;可以考虑按价格来分批
Insp_1f5fcc5
根据使用情况,可以将维护成本高或停产的设备进行部分替换,旧设备折旧处理换新。
实验室智能化,操作简易化,也要跟上。
设备更换评估选型应遵循使用原则(购置的目的是为了满足使用的需要,而不是盲目跟风浪费现有资源)、技术原则(考虑可靠性和稳定性、维修性、耐用性、互换性和成套性等)以及经济原则(仪器设备的整个管理过程中,以最少的投入取得最大的效益 原来设备故障率频繁,维修成本高,使用效率大大降低等)。
p3158615
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
感谢分享。
原文由 p3158615(p3158615) 发表: 感谢分享。
不客气,老师
Ins_47f6d8da
能使用十年以上基本上目前都没有同型号的配件了,一旦故障确实不好维修,只能换新的。我们实验室也有一些这种十来年的老仪器,按照使用频次高低慢慢更换了,像浊度计,ph计之类的价格不贵,慢慢分批次换新也不会有太大压力。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
