维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
江苏岱洛大圣牌DA-500/9静音无油空压机使用心得
压缩机江苏岱洛医疗科技有限公司研发、生产的种类有不少,有大功率、超大功率的,也有中等功率和一般功率的,其中大圣牌(dynair)DA-500/9静音无油空压机就是一款中等功率的工业型压缩机。![]()
这款压缩机工作电压220V,功率550W,产气量最大115L/min,输出压力可调节,最大可以达到0.7MPA,9L储气罐配置,配有干燥器、消音箱、流速较稳的空气泵,体积较小,长宽高大概30cm、30cm、50cm,重量大概四十多斤重。体积较小、重量也还行,可自动排水,可配套带有除水、除油过滤器、除尘过滤器和除有机物气体等过滤器。这款压缩机还有一个巨大的优点,那就是它的工作噪声较小,小于60分贝。 这款压缩机无油、噪声低、输出气流稳、气体多级过滤更干净可用于医疗设备。有过热停机保护,寿命长,使用更安全。仪器通电即工作,间断使用,开关自动启动,无需人工干预。 该仪器可单独使用,也可与使用压缩空气的仪器联用,压缩空气输出量较大,供一般的仪器使用都没问题。比如与大气四参数一块用,相当于是系统中的零气发生器。供气量、气体纯度都能满足要求。噪声小,安放不需要多大空间,一般放到配套仪器边上就行。管路连接也简单,一般出气口要接到用气仪器上,进气口根据需要不接或接到指定空间或指定气源上。仪器自带有压力表,有时为了保险起见,在出气口会再加一个调压阀。
该款仪器优点较多,适用范围较广,适应性强。
