原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,恒温恒湿箱小范围温度波动是正常的,因为设备一般靠电阻丝来加热保证整个区域温度达到设定值,而传感器只在一个位置,整个区域温度总会有波动,只要保证在工作需要范围即可,比如80±2℃。如果温度波动超出过大或者加热部分有问题或者温度传感器不稳定
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:是不是?温控器坏了
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:每次开机是这样的,可能是程序设计,我们是升到湿度100%,再降低的。
原文由 Insp_29d76721(Insp_29d76721) 发表:传感器线路的问题?
