原文由 pinger75 发表:
仪器:瓦里安240z,样品是蔬菜
1、如果标准溶液不加基改剂,而样品加基改剂,由于加了基改剂较不加基改剂灰化温度要高,那么标准溶液和样品都适宜的灰化温度怎么设定?
2、Cr浓度或者吸光度的检测上限是多少?
3、我配的母液20ppb,自动配制浓度为:0、4、8、16、20,进样量15ul,不加基改剂,4ppb浓度的标液取母液只有2ul,(因为仪器有要求母液最小取样量不少于5ul),这样对标准曲线会有影响吗?
4、标准空白加基改剂(磷酸二氢铵)的吸光值正常情况下有多大?
