主题:请教测定汞、砷等元素的样品储存方式
浏览0 回复8 电梯直达
diamond
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
用1mol/L盐酸溶液溶解样品中的汞等元素后储藏,但发现一段时间后汞元素损失严重,作10ppb回收率试验结果一点都没有回收(汞元素使用氢化物发生法测定),请教是否有好一点的样品储藏方法,保证汞元素不损失。谢谢
kankan
用石英器皿贮存;并加络合剂;KI....
器皿使用之前用65%硝酸处理....
binfu
如此低浓度的汞溶液没有什么好的存储方法,必须现配。对于浓溶液,如1mg/mL,可以存储。
diamond
因为样品中的汞浓度很低,所以想找一个好点储存方法.10ppb只是作回收率用的.
xueqh
对于低浓度的汞溶液,保存时间不能太长,可以从几方面考虑:
1、容器必须在使用前用硝酸进行浸泡。
2、加入稳定剂,如重铬酸钾。
公子卓
zhangyl
任何元素浓度太低都难以保证长时间储存而浓度不变。但对x00ppm级浓度的溶液来说,As无问题,但Hg须加入稳定剂,如重铬酸钾,否则会因还原而损失。
mahuanwen
xasuokun
1%的重铬酸钾就可以了,但也不能保存太长时间
        lucky long
mihenzhang
