原文由 p25492417(p25492417) 发表:
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
寿命到1000mA.h后基线就很不稳定了?增加预热时间有效果吗?
新灯的电流设置到12~15mA?新灯也没必要这么高的电流,7~8ma就可以了。
负高压是460V左右,这个是正常现象。
增加预热时间有点效果,一般我都是预热60分钟;要是设置灯电流在7~8mA时负高压是600V左右了,但我不知道怎么去检验新灯的性能,就想一下能不能反接去激活灯。
热电S2仪器的占空比我不知道是多少,但M6仪器的占空比是1:3,估计两者是差不多的。
曙光明的Pd灯,新灯的电流设置到12~15mA(额定20mA),其灯的占空比为1:1,。
那钯灯用在仪器的最大工作电流为20mA*(1+1)/(1+3)=10mA,而最大工作电流的1/3到2/3是我们应当使用的工作电流,即10/3~20/3mA。因此,对于新灯来说,设置12~15mA的灯电流比较大了,会大大缩短灯的使用寿命。
灯电流在7~8mA时负高压是600V左右,可能是光路没调好,或者灯不行了。
