主题:【已应助】气质联用测voc用什么溶剂好
浏览0 回复20 电梯直达
meilxq
高手求助:用气质联用仪测涂料中voc,-624的柱子,直接液体进样,溶剂选什么好呢?丙酮可以吗?DMF或DMSO可以吗?我怎么也找不到合适的溶剂比甲醇先出信号的?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
steven
一般用N,N-二甲基乙酰胺,沸点较高,出峰在后面,对前面物质干扰较小。
ruan651209
这个,VOC的标准应该很明确,即样品中不含有的,才能做溶剂。
丙酮、DMF或二甲亚砜,都得验证样品中没有相同保留时间的峰。
样品中有甲醇,也不需要用比甲醇出峰早的溶剂。
说实在,还是GC—FID好使,得多得多!
meilxq
确实比较以后发现还是气相色谱更适合做voc。但是这个气质联用的也还得做,所以找溶剂就很头疼。问题是DMF对我的柱子会有影响吗?-624的
ruan651209
原文由 meilxq(meilxq) 发表:
用吧,柱子是用来赚钱的,不是摆的。
蓝是那么的天
cproxy
测VOC肯定用高分点溶剂啊,略微高于你VOC物质中最高沸点的那个就行,保证最后出峰
我一般都用三醋酸甘油酯做溶剂做VOC,因为我们VOC要求的是沸点是250以下的物质,三醋酸甘油酯沸点刚好是258度
2019/3/29 17:20:37 Last edit by tang566
meilxq
ruan651209
原文由 cproxy(cproxy) 发表:
这个方法好,请教
1 样品中肯定不存在?
2 和邻苯二甲酸二甲酯保留时间冲突不?
千层峰
谢谢各位,我去试试。
请问你做什么类型的样品呢?我这里准备做鞋子的VOC。。计划用甲醇做溶剂。
蓝是那么的天
最好是用高沸点溶剂,比样品低的也是可以,就像液体进样一样设置溶剂延迟,不过由于溶剂是主成分,对于目标物的挥发可能会有影响。
