主题:【讨论】标液的不出峰与出峰
浏览0 回复11 电梯直达
蓝是那么的天
今天维护完仪器后测试先测试标液,结果后来发现第一个标液一个峰都没有出,正常情况下应该有5个峰,后面测试其他的标液及阳性样品都正常出峰,等到走第二针这个标液的时候又正常出峰了。中途没有更换过标液,测试列表显示进的也是同一个标液,为什么第一针不出峰而第二针又出峰了呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
steven
换个新衬管试试还有没有这种现象,如果没有的话,估计是进样器有bug了。
蓝是那么的天
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
难道新衬管吸附了?
衬管都是惰性化处理过的。
蓝是那么的天
原文由 steven(myoak) 发表:
衬管天天换,就今天碰到这个问题。
tang566
第一次和第二次测的标液输入软件都是相同位置吗?
蓝是那么的天
原文由 tang566(tang566) 发表:
是滴,同一个样品瓶中的标液。
tang566
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
是滴,同一个样品瓶中的标液。
这问题确实奇怪。可能第一次没有吸到样品,或是注入样品时有问题。
forth
蓝是那么的天
原文由 forth(forth) 发表:
老汤忘记放标液了
标液一直在盘上。
forth
老汤忘记放标液了
标液一直在盘上。
那就是进样针有问题,说不定是堵了,润洗两次没用,进样后洗针洗好了,按照惯例,进样前不洗针的。
