衬管的作用&进样方式
这一期我们来说说衬管,衬管是进样体系的重要部件,样品经过衬管被带入气相检测仪中。那么衬管需符合以下条件:1.将样品引入色谱柱2. 可重现
3. 样品具有代表性
4. 柱效不损失,去活对很多应用极为关键
小编提问:既然衬管对进样起到关键作用,那么它进样的方式有哪些呢?
小编答疑:
1.分流进样:用于高浓度样品,或较脏样品(如香精香料),进样时间快
2.不分流进样:用于痕量分析(如环境、食品安全样品),进样时间较长
3.PTV进样:用于热不稳定化合物(如硝酸甘油这类炸药),可进更多样品,可分析低浓度样品
4.冷柱头进样:大大降低分子量歧视和分析物分解,需要保留间隙柱再聚焦
5.直接进样:全部分析物转移到色谱柱
呐,下面就是一根衬管在GC仪器中的透视图!
几种进样的区别
接下来给大家介绍几种进样的区别:?分流进样:1.一部分进样口气流由分流阀导出, 其余部分进入色谱柱2.可以做到进样口内的样品稀释
3.适用于高浓度样品
4.检测器灵敏度高时也可用于痕量分析
5.高载气流量 = 峰形尖窄, 不良反应小
6.可增强灵敏度
?不分流衬管:
1.进样过程中分流阀保持关闭
2.总流速 = 柱流速 (1-3 mL/min)
3.分析物在进样口停留时间更长(相比分流进样)
4.样品-表面相互作用
5.能把样品聚集
?直接进样: 适用情况:
1.样品中的目标化合物处于痕量浓度
2.样品接触石英棉或分流平板会造成化合物降解或吸附
方法:
1.将柱头密封连接至底部为长锥形的衬管
2.使用不分流进样模式
?PTV进样:小结
衬管对色谱分析结果的重要性看这里!!!
?形状,填充/结构,去活,内径等
?理想衬管种类取决于:
? 进样方法
? 样品性质
? 分析方法
想要得到准确的分析结果,就得用好的衬管
