原文由 安平(byron1111) 发表:不要用tic,除非使用tic做定量依据,这是比较少见的。应该用碎片离子的质量色谱峰,每个色谱峰都有其各自的检出限。在某个确定的分析方法之下,每个物质都有其各自的检出限。当然是可以用工作站操作来计算检出限的。也可以手工寻峰,自己计算。都是没问题的。
原文由 cw2511(v3333209) 发表:如果你只测一种物质,可以用该物质3倍信噪比去算没问题,但你要是同时测多组分,显然就不适应,更多时候用SD去计算检出限。
原文由 123(m3149125) 发表:方法检出限:即某方法可检测的最小浓度。通常用外推法可以求得。即,在低浓度范围内选三个浓度(C1、C2、C3) ,对每一浓度水平分别重复测定,求出各浓度水平的标准偏差 S1、S2、S3,用线性回归法做出拟合曲线,延长该线与纵坐标相交于S0(浓度为零时空白样品的标准偏差)。3S0则定义为方法检出限。
