原文由 安平(byron1111) 发表: 如果鬼峰来自色谱柱的话,一般wax色谱柱容易产生类似冠醚的结构的鬼峰, -5一般不容易。 建议运行程序升温空白,如果仍旧存在,而且保留时间和响应比较稳定的话,鬼峰有可能来自色谱柱或者进样口污染。 建议清理进样口老化色谱柱,或者可以考虑报修。 如果鬼峰强度和保留时间可以接受,并不影响分析的话,那么也可以不做处理。 如果程序升温空白无此干扰。 建议考察进样部分,例如进样针,溶剂、样品容器等是否存在污染。 再进样溶剂空白,予以及进一步确认。 如果均不存在鬼峰,那么问题应该来自样品,需要考察。好的,谢谢老师
