主题:【原创】岛津仪器维修总结
浏览0 回复23 电梯直达
greatfish
我们公司于20118月初购入岛津GCMS-QP2010一台。该机器安装调试Auto Tune过程中219峰形分叉,半峰宽超出标准范围(0.60±0.05)。后经过工程师维修三次。
第一次维修,新装仪器,调谐不通过,经工程师判断有污染物污染了离子源,污染物排除:载气,卸下载气钢瓶压力阀,用纸清洁阀门接口,并放10min气;卸下GC端气体管路接口,并放气20min。将离子源升温至250℃老化一晚,第二天调谐,第一次调谐结果OK,接着调谐,219时而峰形分叉,半峰宽仍然超出标准范围(0.60±0.05),调谐不通过。
第二次维修,工程师仍然判断有污染物污染了离子源,污染物排除:1.仪器维护,更换进样隔垫,更换衬管,老化了色谱柱,将离子源及透镜取出,打磨、甲醇超声清洗、火焰烘干溶剂。将离子源升温至250℃老化一晚,并将柱子取下,接口用死堵堵上。第二天调谐,调谐结果:219全部峰形分叉,半峰宽仍然超出标准范围(0.60±0.05),调谐不通过。
第三次维修,工程师判断原因可能是仪器在运输途中遇到外力强烈震荡,导致射频电源线圈位置出现细微变化,从而赋予四级杆的交变电场产生变化,导致调谐问题的出现。解决途径:打开MS2010程序,同时调节2个电位器(即射频电压和直流电压之间的比率,从而达到需要的分辨率),接着调节VR1VR2使二者之差<2,调节RF增益, RF补偿,使得每一个需要的质量数(12个)的半峰宽在标准范围内(0.60±0.05)。第二天调谐结果:219半峰宽为0.44-0.46,接上柱子,测试16种塑化剂标准品,与GCMS-QP2010Ultra差别不大,每种标准品质谱图与标准谱库相比匹配度都在90%以上。第三天,调谐结果又回复至0.55-0.61之间。第四天,调谐结果又正常回到了0.55附近。咨询工程师,原因可能是机械泵震动或外部不稳定因素所致。
至此,历时3周维修工作划上句号。
其实,为什么后来调谐结果会反复呢?
该帖子作者被版主 小W10积分, 2经验,加分理由:赞一个鼓励这样的维护维修分享大力肯定
greatfish
greatfish
疯子
估计你的四级杆在运输的途中震荡移了位置,你设置的半峰宽是多少呢?希望你那仪器是真没问题了。
谁折腾
跟我这的Ultra安装、调试过程差不多,也是调谐反反复复,有时分叉有时不会,有时半峰宽不行。安装、调试时就是最后面那个峰的峰脚处有“小峰”,安装工程师经验不足,因此就留给后面的工程师处理,后来烤考柱子,质谱段堵死调谐又正常,接上又不正常,因是新仪器,我们没有排除离子源污染的可能。
很奇怪的是,每次工程师调“好”后第二天我自己调(没更改任何条件)的结果就是不行,目前的经验是调谐不行时老化色谱柱,会好起来。
具体什么原因还在排查中。
看来这类问题挺多人碰到啊
该帖子作者被版主 qw2718620282积分, 2经验,加分理由:感谢分享
小W
只能说维修的不专业,悲剧了?新仪器离子源怎么会污染?傻了?柱子污染?
还有就是仪器安装的时候可是有点检的啊,难道你们没调谐好就让它跑了?
这个问题还要划归责任的啊。建议楼主投诉
descender
我丫的
Ultra的峰分叉
难道要让俺们做粗重工作的人去解决
ctisteel
呵呵!楼主的仪器悲剧了。此种情形不多见,我们有CI源的仪器也经常出现调谐不通过现象。不过清洗离子源之后,又可以调谐正常。此情况属于间歇性耍大牌。
banzhuan
m/z219正常和不正常时相应强度是否一致,差别多大?如一致,检测器电压是否有变化。
雾非雾
这三次维修是同一个工程师还是换人了,工程师一直住着?
蓝是那么的天
弱弱的问一句清洗离子源的时候火焰烘干溶剂是如何操作的?
