主题:【悬赏帖】7000B基线噪音大(已解决,色谱柱接质谱端有些漏气)
浏览0 回复10 电梯直达
duqinqin
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
实验室用的仪器是安捷伦7890A气相色谱-7000B三重四极杆质谱联用仪。近期在使用过程中突然出现了两个问题:
1:开始的时候基线出现锯齿状较大起伏;如图所示
2:在高温部分,化合物出峰完成后,即样品TIC图的后半段基线部分,质谱离子出现不连续,只在250,450附近出现两簇离子束。
补充:隔垫/衬管/分流平板都是新换的,换个色谱柱也是这样的情况。离子源是2个月前洗的
问题:是什么原因导致上面两个问题的产生?
该帖子作者被版主 千层峰3积分, 2经验,加分理由:图文帖
bjdx_007
第一个问题: 看一下基线的绝对丰度是多少?会不会该时间有溶剂出现?
duqinqin
原文由 bjdx_007(bjdx_007) 发表:
绝对丰度有10的6次方;采取了溶剂延迟,溶剂在4min以前已经出峰
zeng880907
fwonder
千层峰
duqinqin
第一张是最近做的样品谱图,跟原帖中的截图不是同一个样品,但问题跟原帖中描述的一样;第二张图是以前正常的谱图
2015/3/4 8:39:28 Last edit by duqinqin
wj005pet
duqinqin
问题已解决,是色谱柱接质谱端有些漏气,是之前更换离子源时导致的!
一只菜鸟
最近我们也发现了跟楼主一样的问题,拆开发现也是质谱端接口问题。但是后来发现走溶剂基线好高,是之前的10倍。
ruan651209
LS,7000机型可是串接质谱噢。
两张图不一样,上图应是子离子扫描模式,设了较高的阈值。
下图是单纯全扫描。
基线先高后低,正常。
