主题:【求助】安捷伦,换灯后调谐问题
浏览0 回复11 电梯直达
hison
1、灯丝1没电流,换灯丝2后,调谐,但是中途终止,提示信息:Tune action stopped:-310,"({SP00}:RMP:STRT;): Timeout waiting
1078760 usec for AE to process 1 scan(s)."",-310,"({SP00)}:RMP:STRT;):
Error exicuting Acquisition Engine recipe=-1",-310,"({SP00}:RMP:STRT;):
Timeout waiting1078760 usec for AE to process 1 scan(s)."",-310,"({SP00}:
RMP:STRT;):Error exicuting Acquisition Engine recipe=-1
2、弱弱问,如果想重启MS,GC,PC,是直接关掉电源在打开吗?OR?
马克思的战友
hison
怎么知道水汽多呢,怎么处理呀
在调谐参数里改的灯2
2011/1/8 13:55:23 Last edit by hison
YL
GC不用重启。在我看来就几个加热部分。
MS后面有重启的地方,在下面有个半圆形的孔。
YL
原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:
GC不用重启。在我看来就几个加热部分。
补充下,我说的是安的仪器。
hison
GC不用重启。在我看来就几个加热部分。
补充下,我说的是安的仪器。
你来晚了,我已经防空了,来了个硬启动。问题解决
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:及时反馈结果。
symmacros
原文由 hison(hison) 发表:
GC不用重启。在我看来就几个加热部分。
补充下,我说的是安的仪器。
这种问题,重启问题解决,也是个经验,可以作为其它用户参考。
chun870605
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
GC不用重启。在我看来就几个加热部分。
补充下,我说的是安的仪器。
确实可以这样,上次灯丝坏了,调谐后也遇到过这情况,在ms后面重启后就正常了
symmacros
原文由 justforyou9(justforyou9) 发表:
GC不用重启。在我看来就几个加热部分。
补充下,我说的是安的仪器。
请问什么型号的仪器?
小鬼当家
我们也遇到相同的错误提示,打了800电话,工程师说要两个灯丝都正常才可以调谐通过,还是换个好的灯丝在灯丝1位置上,同时清洗离子源,至于提示的内容是什么意思,不解,望高手解答?
七宝
灯丝1坏了就直接更换灯丝2,保存一下调谐文件就可以继续调谐使用了。
