主题:【求助】多环芳烃测试
浏览0 回复11 电梯直达
panting86
请问各位,如果用GC-MS检测多环芳烃,DB-5MS柱可以吗?
另外,定量一般都用内标还是外标,谢谢
lucia_J
yzguo
原文由 panting86(panting86) 发表:
另外,定量一般都用内标还是外标,谢谢
可以,内标外标都行,内标法更好。
疯子
我做方法的时候就是这个柱子,就是那几个难分的有一点点重合,不影响定量。当时也是用外标法的。
可以参照ZEK01.2-08忘了是不是这个标准?
2011/6/2 11:32:13 Last edit by 3866625
七宝
可以使用DB-5MS的色谱柱。现在有一种20m*0.18mm*0.18um的色谱柱,测试多环芳烃会快速很多。
panting86
谢谢各位兄弟。
我是看ZEK 01.2-08上用的是内标法,但是我没做过内标。
如果外标可以的话就用外标了。
damoguyan
我用DB-XLB 15M*0.25*0.25,分离很好,不过GC升温要35min
DB-5MS和我那根差不多,应该可以,内径选细点吧,估计0.18mm效果好点
不知道大家一般分析PAH要多久?
asia113068
pengzw_007
PAHS分析大概要20分钟左右吧,就是走完一个样品所有的时间。用的是内标法。
andychan59
七宝
一般用内标法比较准确,毕竟它要求的检出限那么低
