主题:【讨论】DINP属于REACH第五批管制项目吗?
浏览0 回复8 电梯直达
daney25
检测机构说,因为DINP是C9的邻苯类,REACH法规第五批有管制C7-11的邻苯,所以就是属于管制项目。我个人不认同他们的观点,原因:1.C7-11的邻苯可塑剂大约有200多种,假如都管制,那邻苯类基本不能使用了。2.那为什么把DEHP单独列出呢?大家有时间讨论讨论吧
yuduoling
无名
pj2008
楼上说的很对,如果存在疑问和不确定的时候,最好核对CAS号。
jeewah
请看DHNUP以及DEHP的结构图,确实涵盖。
应该是DHNUP以混合物形式进行管控,DEHP单独管控。
趋势是,以后常见的邻苯二甲酸盐的使用将会在授权用途,没有授权用途,将限制使用。
当然,玩具、食品接触材料、食品添加剂是肯定不能使用的。
damoguyan
pengrongxi
启赞
其实就DINP本身来说,也不是单一的物质。
那种壬基分叉分在头上的,只是其中一种主要的成分。
2011/8/26 11:13:01 Last edit by witsonge
lixiaolanbaobao
DPHP    邻苯二甲酸二(2-丙基庚)酯 C6H5COO[CH2CH(CH2CH2CH3)CH2CH2CH2CH2CH3]2
是不是属于DHNUP?
