主题:【讨论】气质联用载气节省
浏览0 回复14 电梯直达
20070908li
Trace gc Ultra ISQ
氦气24天用去了一半,不知道是不是漏气,每天平均进样3个。
仪器24小时开机,
采用分流进样,1.5ml/min,分流比30:1,
载气节省流速20ml/min,时间2min,
平时柱流速1ml/min,采用不分流模式,分流流速30ml/min,不分流时间1min。
请问载气消耗太快是因为用掉了还是漏掉了?怎样能够更好的节省载气呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
花开见我
一般一瓶氦气,可以用几个月的。你样品不多,用3-4个月以上,应该没有问题。检查看看是不是漏气。
20070908li
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
估计有漏气。你可以把载气节省流量加大些。
不进样的时候采用不分流模式是不是能更好的节省载气呢?
四天前已经把某些接口处再加固了,效果不显著,请问还有更好的方法吗?
2013/5/2 14:32:17 Last edit by tang566
蓝是那么的天
应该是漏气了,不然不会用这么快的。用肥皂水检测下减压阀和管路的各个接头。
tang566
原文由 20070908li(20070908li) 发表:
各接头加固后,需要检一下漏,有可能加恩没加到位。
同时也要检查分压表是否漏气。
千层峰
20070908li
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
重点检查减压阀,肯定是大漏气造成的
找到漏气的地方了,是二级阀那里,非常感谢您的帮助!!
20070908li
原文由 花开见我(cai008) 发表:
20070908li
20070908li
原文由 tang566(tang566) 发表:
同时也要检查分压表是否漏气。
请问怎样能够更好的节省载气呢?
