主题:【讨论】溶解氧仪准不准
浏览0 回复18 电梯直达
whxiabing
做BOD5的项目,以前一直用的碘量法,挺繁琐的,前段时间买了一台溶解氧测定仪,试了一下,感觉和碘量法的不同:
1、用稀释水曝气之后,没有放到20摄氏度的生化培养箱中让平衡到20摄氏度左右,一直用碘量法测定,一直都是8.0以上,而用溶解氧仪测定,都是7.6以下,温度是26.7摄氏度左右,培养后的温度是21.3度的样子,是不是还要换算,公式是什么,换算的温度是多少度?
2、溶解氧极化如何操作,我是将接上电极,打开电源,再通电30-45分钟?
3、零氧校准,是5%还是0.5%的亚硫酸钠溶液,说明书上是5%,其他资料好像不同,是不是根据说明书配制?
4、溶解氧仪测定是不是很准确,只能读数到小数点后一位,而碘量法测定废水的中间过程,我是保留到小数点后两位(一般都是8.6以下)。
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
看你的仪器准不准,不行就校正看看。B o D是20度时的,温度最好控制好
老兵
溶解氧测定仪用于BOD5测试,测浓度低的地表水还凑合,对于稀释培养的误差将被放大。
对于BOD5的培养温度要求是19-21摄氏度之间,超过此期间都是不允许的。
至于零氧校准的零点检查溶液的配置:称取0.25g 亚硫酸钠(Na2SO3·7H2O)和约0.25mg 钴(Ⅱ)盐(CoCl2·6H2O),溶解于250ml 蒸馏水中,临用时现配。
溶解氧仪测定准不准,取决于是否校准。
peiliming
溶解氧仪必须校准,但用溶解氧仪做BOD5,对BOD高的会有较大误差,因为稀释倍数不一定合适,还有稀释误差,同时由于溶解氧受温度、气压、盐度等影响大,故溶解氧本身就有误差,再乘稀释系数,误差就更大了,有买溶解氧仪的钱,还不如直接买个BOD测定仪呢,国产的好像也不贵,楼主可以看看LH-BOD601,好像还不错,我正打报告准备买一台呢。
whxiabing
原文由 peiliming(peiliming) 发表:
因为实验室中也有溶解氧的项目,所以肯定买溶解氧仪,BOD测定仪大约多少钱
wende
连华的LH-BOD601不到三万,我公司专业代理连华仪器,有需要可以和我联系
2013/5/3 12:21:18 Last edit by zsj201204
bjwd123
原文由 whxiabing(whxiabing) 发表:
你好!LH-BOD601不到三万,我公司专业代理连华仪器,有需要可以和我联系
2013/5/3 12:21:31 Last edit by zsj201204
jianhuilcn
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
溶解氧仪测定准不准,取决于是否校准。
这个......我们做BOD一直用溶解氧仪,做稀释测定误差真的很大吗?现在我们做BOD都会带质控样,貌似质控样都还没有出现过什么问题。另外我们有一个专门做化学品生物降解的小组,他们做28天的生物降解301,就会用BOD测定仪。我做环境监测的,都是自己用溶解氧仪测得,平时也会做废水。这个真要请教一下了。
透明
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
溶解氧仪测定准不准,取决于是否校准。
质控没问题的话应该没问题的
zmxorhhxa
溶解氧仪测定准不准,取决于是否校准。
一般溶解氧仪如何校准呢???
我们的按仪器说明书,开机后将电极置于空气中稳定20分钟以上,校正为饱合值100%。。。。 但样品怎么测都测不好,即使带温度补偿,也与温度关系相当的大。同一水样,用溶解氧瓶封存,一个在空气中放置,一个泡冰水中十分钟,两者测得结果一个为7mg/L左右,冰过的达到40mg/L。。。。
zmxorhhxa
溶解氧仪测定准不准,取决于是否校准。
如何做质控样???? 谢谢
手机版: 溶解氧仪准不准
