主题:【求助】砷的回收率问题
浏览0 回复17 电梯直达
xbzyh22222
我是检测牛奶的,做砷的加标回收率低得想哭呀!前处理是,3g样品,10ml硝酸放置过夜后170度的石墨电热板加热消解,消解到棕色烟散尽,液体澄清(大概一个半小时到两个小时左右),冷却(冷却后消解夜上面还有点脂肪),过滤,然后加硫脲检测,250负搞,45的灯电流上机,5%的盐酸做载流,标准空白也是直接用5%盐酸,荧光强度是110左右,2ppb的是320左右,10ppb的有1400,曲线出现正截距,达到六七十,R值也达到3个9以上的,做回收是加已知浓度(5ppb)的标准到牛奶中然后同样品一起处理的,结果很低,做汞的回收还是挺好的,能达到90%,大家指教下,有什么办法能做好砷的回收率呀。哪里应该改进的?
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
lingyi509
因为脂肪未消解完全,所以你选择了过滤,不知道滤纸有没有吸附一部分砷呢?楼主可以考虑下。
烟雨江南
我觉得应该是样品处理出了问题比如滤纸吸附,硫脲抗坏血酸还原时间等.另外,按照我前处理食品样品的经验来看,3g奶制品用10ml硝酸是无法消解完全的,如楼主描述"液体澄清"说明消化应该已完全,但冷却后"消解夜上面还有点脂肪"这说不通啊?
delilah
应该是脂肪,应该参考参考化妆品的方法吧?要不预消解试试?
一土
检测过程中出现的问题有时的确很难理清。砷偏低,汞可以。建议楼主理清思路,一步一步的排除查找问题。
yinapple
wpl369
建议还是消解完全一点,处理过程步骤越多,引入的不确定因素也就越多
xbzyh22222
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
应该是未消解完全,用湿法消解的话脂肪很难消解呀。。。条件又很有限。
xbzyh22222
原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:
滤纸吸附应该没那么严重,硫脲预还原了30分钟左右再上机的,关于消解完全,前一个做这台机器的人教下来的,似乎冷却后一直都是有脂肪的,脂肪很难完全消解呀。请问要达到完全消解是如何的?
xbzyh22222
原文由 delilah(delilah) 发表:
化妆品的消解好像用干灰化发的,不用湿法消解的,没那个条件呀。预消解,放置过夜算是预消解不?
手机版: 砷的回收率问题
