原文由 tucc20032003(tucc20032003) 发表:有的样品就是那么奇怪,用高浓度做了吧,结果是40多,改用低浓度做了吧,结果又成50多甚至60多的.估计重铬酸钾浓度的高或低直接影响样品中有机物的氧化效率.这种不同浓度的做法本身可能就存在缺陷..原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
COD在50以下和50以上的做法是有区别的,两者用的重铬酸钾浓度差10倍.
我全是按国标做的,低浓度重铬酸钾浓度0.02500mol/L。高浓度重铬酸钾浓度0.2500mol/L。硫酸亚铁铵的浓度也差十倍。可结果差距咋那莫大呢。
