主题:【讨论】火焰原子吸收测铬
浏览0 回复21 电梯直达
wpl369
最近想测样品中的铬元素,但没有石墨炉,只有火焰原吸,请高手指教利用原吸测铬的效果怎么样,其中需要注意什么细节的东西
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
isomer
火焰测总铬可行。
空气乙炔焰,如果铁含量比较高会有干扰,可以加入少量千分一的氯化铵消除干扰。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
wpl369
原文由 isomer(ijingle) 发表:
火焰测总铬可行。
看部分文献上说,用空气乙炔焰灵敏度比较低,用笑气乙炔比较好呢
桌子下面少个八
原文由 wpl369(wpl369) 发表:
火焰测总铬可行。
确实是,而且测铬用火焰法稳定性会差一点,但是笑气一般慎用,有条件的话还是上石墨炉吧。
楼主的样品大概浓度是多少,要求限值是多少?溶液浓度低于0.01ppm的话基本上就测不准了。
悠旸
测铬显然笑气-乙炔火焰效果好与空气-乙炔火焰。适当增加乙炔流量可以提高灵敏度。
秋月芙蓉
空气-乙炔也可以,食品标准分析方法GB/T 5009系列推荐
悠旸
根据您的经验空气-乙炔是如何配比的呢?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
夕阳
ghostermen
富燃火焰5ppmCr能测到0.3ABS,得自己优化燃烧头高度和乙炔流量
用心飞
我用的14:3的助燃比。2ppm的浓度,有0.18Abs。与稀释后上石墨炉相比,基本一致。火焰法据说三价铬与六价铬的灵敏度差别很大。建议前处理时转化成一种价态。
2011/8/18 8:55:13 Last edit by shufengliu
sharplake!
