请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 chenlei111(chenlei111) 发表:污染应该不会,因为做好几次都是这样,线性范围0 - 1.0μg/mL
原文由 chenlei111(chenlei111) 发表:背景都很低的,吸光度最高也是0.4左右,具体数据不在身边
原文由 冰斗(30199825) 发表:原文由 chenlei111(chenlei111) 发表:污染应该不会,因为做好几次都是这样,线性范围0 - 1.0μg/mL原文由 chenlei111(chenlei111) 发表:背景都很低的,吸光度最高也是0.4左右,具体数据不在身边1ppm的cd或者Zn有这么高的吸光度?如果楼主没记错的话,标准浓度还得稀释。个人经验:对Zn,Cd来说,吸光度超过0.3,就可能会造成曲线弯曲。建议楼主减小标液浓度或者调整下燃烧头角度试试,看看这种情况还会不会出现。
原文由 chenlei111(chenlei111) 发表:我在用火焰法做镉的时候发现标准曲线不是直线,变成了曲线,配了好几次都是这种情况,应该不是配制的原因,而且浓度跨度越大越明显,像0 - 1.0μg/mL比0 - 0.5μg/mL越成2次曲线,都是配成6点的,做锌的时候也有类似情况,我怀疑是不是跟元素有关系,因为做其他元素没有这种情况啊,求各位老师解答下。
