单光束仪器的特点:
结构简单、检测及限高,但检测准确性受光源影响很大,测量结果容易出现误差。
来自光源的特征辐射通过原子化器内的原子蒸气时,一部分国辐射被
原子吸收,一部分辐射透过原子蒸气经过分光系统。
要光系统将需要的辐射引入检测器。检测器将接受的光信号转换为电信号,最后用CRT将信号显示出来,或用记录仪纪录。
双光束
原子吸收分光光度计的特点:
克服了光源不稳定造成的游移不定,与单光束相比成本较高。
先用分束器或旋转反射镜将来自光源的特征辐射分为两束,其中一束为试验光束,通过原子化器,由于被基态电子吸收而减弱。另一束为参比光束,不通过原子化器,强度不减弱。再用半透明反射镜将两束光合成一束光,经过分光系统后进入检测器,经过电子线路处理后,由两光线间的差异就可以判断样品中待测元素的含量。
