主题:【求助】求助 土壤标准物质核查问题
浏览0 回复21 电梯直达
陌殇
最近检测了一份土样,为了保证结果准确性特意做了土壤标准物质,结果检测下来只有铅在标物示值范围内,其它的几项中,Cd差不多高了七倍,Cr小了几个数量级,标准是47~51mg/kg,我才做了0.049是样子,Cu和Zn差的更是离谱,我是几种元素统一消解的,聚四氟乙烯坩埚用前都拿20%硝酸浸泡过夜了,用了四酸消解法,消了三四天的样子,最高温度也就230,应该没有消解温度过高造成损失的问题,另外用的所有酸都是优级纯,标准物质也是做了平行样的,空白也做了平行样,检测过程中标线相关系数几乎都能达到三个9,并且标准物质以及空白平行样检测也都相互平行在误差范围内,但是标准物质不在它的示值误差范围内啊,好纠结,不知道哪里出了问题,照这样看,就算做了标物也无法确定待测样品的结果是否合适,眼看就要出报告了,该怎么给出结果啊??????求救!!!!!!
该帖子作者被版主 henkyq3积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
陌殇
补充:用的仪器是普析的,铅镉用的石墨炉法(仪器型号GF-990),剩下的用的火焰(TAS-990),就这些信息了,在此谢过大家!!!!!!!
千层峰
wangjunyu
冰斗
用了四酸消解法,消了三四天的样子
这是什么概念?用了哪4种酸??另外消了三四天是什么意思??一个样品处理了三四天??
陌殇
原文由 冰斗(30199825) 发表:
用了四酸消解法,消了三四天的样子
四酸法就是湿法消解,是用了盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸,总共消解了三四天的样子,因为土壤中有机成分多,所以要消解到有机物全部分解差不多就用了这么长时间。这样。。。。
陌殇
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不用微波消解试试??
实验室没有那个条件,只能用湿法消解了
陌殇
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
你的稀释倍数计算对不对
计算都合适,因为只有测铅的时候稀释了,其它都没有,这个没有问题
秋月芙蓉
一般情况下,铅做好说明你的前处理问题不大,是否标液与曲线方面不适宜?空白情况如何?
老兵
四酸 电热板消极不比微波消解差,土壤标准物质的分析也不应该差那么大,通常难做的是Cd、Hg和Cr。问题会不会出在你的标准溶液上?
陌殇
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
铅的话空白6左右,其它的有差异但空白两个平行样检测结果差不多,另外我不太明白“标液与曲线方面是否适宜”这句话的意思,是标线制作中标液浓度或太大或太小的意思吗?:
