主题:【讨论】请原子吸收的老大来帮帮忙!!!!急急,在线等
浏览0 回复20 电梯直达
hiweiqi
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
小女子最近刚接触原子吸收,以前没有学过,所以好多不会的.
我先配的标液是铬(固体的),但是用了王水加热了一天也没有溶,很郁闷,现在改用重铬酸钾.用了还行.就是不知道标液的浓度要配多少?
各取1ml.2ml.3ml.4ml.5ml配成100ml的还是1000ml的?
有谁知道铬怎么溶解吗?谢谢  em0702]
推荐答案:核桃回复于2007/12/12
水质—铬的测定—火焰原子吸收分光光度法
1 适用范围
本法适用于水和废水中铬的测定浓度,测定范围为0.5mg/L~20mg/L。
2 原理概要
本法是利用火焰原子吸收分光光度法(一氧化氮/乙炔火焰)测定酸化样品中铬的含量,测量波长357.9nm。
3 主要仪器和试剂
3.1 仪器
原子吸收分光光度计,玻璃器皿,滤膜过滤器(孔径0.45µm)。
3.2 主要试剂
所有试剂均为分析纯,水要用去离子水或用全玻璃容器蒸馏过的水。
盐酸,硝酸,1.5mol/L 硝酸,30%双氧水溶液,20g/L 三氯化镧溶液,重铬酸钾。
4 过程简述
4.1 采样
样品的采集和保存参照ISO 5667-2 和ISO 5667-3。
4.2 样品制备
4.2.1 酸溶法
在采样后立即向样品中加入足量的硝酸,调节pH 值至1~2 之间。向90mL 酸化了的样
品中加入1mL 双氧水和2mL 硝酸,煮沸并蒸馏至体积约为50mL。向馏出液中加入10mL 硝
酸,将此溶液转移至一个100mL 的容量瓶中,加入10mL 三氯化镧溶液,加水稀释至刻度,
混匀。
4.2.2 水溶法
在采样后尽快用一膜滤器过滤样品,立即用硝酸酸化滤液使pH 值在1~2 之间。在一个
100mL 的容量瓶中加入10mL 三氯化镧溶液,再加入酸化过的滤液至刻度,混匀。
4.3 测试
将制备好的试样吸入火焰中测量铬的吸收值。需校准和做空白实验。
5 准确度及精密度
数个实验室间的数据验证样品的回收率在97.5%~103.0%,重复性变异系数0.6%~2.6%,
重复性标准偏差0.053~0.084mg/L,重现性变异系数5.5%~10.6%,重现性标准偏差0.218~ 0.798mg/L。
补充答案:
唐伯猫点蚊香回复于2008/02/25
可以用K2Cr2O7配制铬标准,一般配成1mg/ml,然后再根据所需要浓度逐级稀释,火焰AAS测Cr灵敏度不高,石墨炉还可以.小于1ug/ml的标准最好现用现配.
idk-o-28回复于2008/02/25
铬在灵敏线的线性浓度1mg/l-10mg/l左右,在次灵敏线的线性浓度为10mg/l-100mg/l.根据你样品的浓度配制,多少体积随你喜欢.
蓝侧卫回复于2007/12/12
怎么你们是自己溶固体样品配标液的吗?自己配的能准吗,我们的标样都是直接买的。
好像溶样品一般只用硝酸,不用到王水的!我们的买的标样都是硝酸盐在2~3%的硝酸溶液介质中的。
配的浓度要看你们测的东西浓度有多高呀,我们是测水样,所以配得很低的,最高只有2ppm
希望对你帮助!
cwg000062回复于2007/12/12
系列一般是0.3、0.5、0.7、1、1.5、2、3ml/L,可兼顾高、低含量的样品。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
核桃
核桃
水质—铬的测定—火焰原子吸收分光光度法
1 适用范围
2 原理概要
3 主要仪器和试剂
3.1 仪器
3.2 主要试剂
4 过程简述
4.1 采样
4.2 样品制备
4.2.1 酸溶法
混匀。
4.2.2 水溶法
4.3 测试
5 准确度及精密度
蓝侧卫
希望对你帮助!
cwg000062
shihua520
标准溶液浓度要根据你要测得样品的含量来配制,同时也要考虑吸光值的范围.
过客
我认为配Cr的标准曲线要看仪器的灵敏度,我们一般配最高点为10ppb。
will-lee
标准液我认为最好还是到相应的部门去买现成的,一个原因是省去制备的麻烦,另一个是保证了准确性.
laputazi
molybdenum
你的铬是什么啊?用王水的话,不管是铬金属还是铬铁矿都能溶解啊!
luoly
你的王水过期了吧!!??王水不能过期,应现配现用,一旦存放就不是王水了!!
