我们单位的仪器是瑞利的130A.不知道有没有人熟悉.
在开机设定样品表的时候,有一个采样量和定容体积,是以ML为单位,什么意思我是知道的,但是我做的是水里面的重金属,直接上机测定,不像做土一样要称量和消解.那个采样量和定容体积怎么设定.
________________________________________________________________
瑞利的130A.这个我没有用过.不过
原吸一般的使用原理都差不多.
做水里面的重金属其实比做固体还容易一些,也就是象你说的可以直接上机测定.(有得也需要处理一下)
采样量可以取1ML进50ML定容.或者进100ML不等,具体看你的样品.
上机测定的结果,经过换算就可以了.(仪器上的测定的结果的一般单位是MG/L).最终的结果是G/L.
如果效果不太好,可以在定容时适当的增加一点酸度1%-------2%具体情况,看实际情况制定方案.
