主题:【讨论】原子吸收会被ICP取代吗?
浏览0 回复32 电梯直达
mengliluohua
[我做了很多年原吸,这几年越来越迷惑,ICP和原吸比起来有很多有优势,它的灵敏度也越来越高。这样发展下去,是不是总有一天原吸要被ICP取代
该帖子作者被版主 夜市2积分, 2经验,加分理由:值得讨论
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
活到九十 学到一百
应该不会吧,原子吸收石墨炉的灵敏度一般都比ICP 高,而且现在已经有多元素灯出现,操作也越来越方便;ICP也有自己的缺点,所测元素种类的通道都是预先要装好的,如果增加测试种类很麻烦,不像原子吸收买个灯来就能做。
该帖子作者被版主 raoqun202积分, 2经验,加分理由:有道理
zjchen3189
原文由 wangboxzzjs 发表:
支持楼上的说法.我一直在做原吸,只是ICP在某些方面比原吸好点,例如高盐样品等,一般来说,原吸对单个元素分析要好与ICP!
该帖子作者被版主 raoqun201积分, 2经验,加分理由:有道理
夜市
ICP的优势在于测样快捷可以多元素测定。
但是AAS石墨炉法的灵敏度是ICP难以企及的,并且火焰法的测样速度也很快。
个人认为主要是看行业应用情况,不同行业可针对不同仪器的特点进行配置,但AAS被ICP取代短期内应该不会。
小鸟飞翔
短期不会,原吸虽然不能同时测很多个元素,但是对于只要求测试单项元素的,还是很有吸引力的。还有价钱方面。
GR∮Dragon
短期内应该不会,AAS至少具有价格低,维护费用也比ICP低.很适合与中小企业.
勇往直前
如果ICP的价格能降下来,ICP比AAS还是要方便得多,一次可以测定多种元素,AAS是无法企及的。但目前不可以取代AAS。
wyblrxwb
router
原子吸收的的工作温度只有3000多度,适合K、Na等元素的检测,但是对于大多数元素来说,检测效果就一般,尤其是批量检测的时候,可以这么说有了ICP,你的大部分检测问题都能解决,AAS只能解决部分问题。
njlqy
小鸟飞翔
打个比方:原子吸收就像步枪,ICP就像是机枪。现在步枪还是有市场的。
