请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 unkle 发表:看了你的图我觉得问题不大吧,异常峰对待测峰型及出峰时间都没有造成明显的影响.而且背景也没有太大影响.所以不用太担心结果.至于产生原因,请你把详细数据及情况发上来,我们研究下~!
原文由 zmxorhhxa 发表:原文由 unkle 发表:看了你的图我觉得问题不大吧,异常峰对待测峰型及出峰时间都没有造成明显的影响.而且背景也没有太大影响.所以不用太担心结果.至于产生原因,请你把详细数据及情况发上来,我们研究下~!... 这个是空白~~~ 进的样品是磷酸二氢铵溶液,浓度是10g/L 每次进样为20UL 还出这么大的异常峰。。。即使是将浓度降底一倍,也会出这种峰,只是小一点而已 磷酸二氢铵已更换了四个厂家的产品~全是优级纯~ 结果也全差不多。。。
原文由 chemistryren 发表:一般进10g/L的10微升就够了。
原文由 zmxorhhxa 发表:分析条件为 干燥100度 30S 灰化900度 30S 原子化2100度,进样20UL加入200ug的磷酸二氢铵作为基改~~这是空白的结果。。。。氘灯背景校正:未用背景校正~~ 那位DX有解决办法吗 ~~~PS: 不加磷酸二氢铵一切正常 且磷酸二氢铵已更换多次~~~~
原文由 ahtccdc 发表:分析条件为 干燥120度 30S 灰化700度 30S 原子化2100度,5S 进样20uL纯水吸光度:0.0055加入优级纯基改磷酸二氢铵吸光度:0.055
原文由 fcqxqyslzx 发表:我觉得这个背景已经相当大了,必须解决下。 1、试剂最好还是换换厂家把,2、换个石墨管看看,3、调节你的针位(还有深度)
