主题:【求助】石墨炉原子吸收测铬出现的异常
浏览0 回复24 电梯直达
unkle
最近测食品中的铬出现异常,请教大家帮忙分析下。仪器一直使用正常,测量方法也是一直使用。测量时,发现标准曲线出现异常的峰形,而且呈规律性,附图,图中有升温程序、单个标准点的峰形及所有标准点峰形放在同一坐标上的对比图。开始以为是石墨管报废了,检查后发现石墨管表面有烧痕,整体完整无破裂,属于正常情况,可以排除石墨管问题。重新开机还是一样情况,只好放弃,然后测铅一切正常。经验有限,实在想不出原因,请大家帮帮忙分析下原因
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
txtb001
对铬的测定,吸入前每100mL标准溶液要混入1ml 30%过氧化氢溶液,样品也是这样。
chemistryren
1366418111
wby_2005
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
测铬需要用硝酸镁作基改,用了吗??
请问你用的硝酸镁是GR的吗?可以告诉我你用的那个硝酸镁的厂家吗?我一直都没找到,谢谢!
wby_2005
原文由 txtb001(txtb001) 发表:
为什么要加入过氧化氢呢?有什么根据呢?谢谢!
unkle
测铬需要用硝酸镁作基改,用了吗??
使用了磷酸二氢铵和硝酸镁混合基改。
unkle
原文由 wby_2005(wby_2005) 发表:
测铬需要用硝酸镁作基改,用了吗??
可以问问上海国药公司,应该有提供
unkle
请问这样使用的原理是什么?
coffee8
原文由 unkle(unkle) 发表:
请问这样使用的原理是什么?
过氧化氢起什么作用呀?
popo
你的仪器是700还是800?背景怎么那么高?
你不加体积改进剂看看
