主题:【求助】关于流动相泵压
浏览0 回复6 电梯直达
liuyuan198815
今天做液相时发现跟以前同样的流动相泵压却比上次的少了30--40kgf,怎么会这样?但不影响出峰!还有就是废液应该只有从检测器一根管道出来吧?但今天我发现从泵管路出来的那根管道也有废液流出,这应该打开那个排液阀才会从这出来吧,打开了排液阀流动相不会再流经色谱柱了吧?大家帮帮忙,谢了!我用的是岛津LC-10ATvp的机子!
lygzb983
柏坡
purge阀是不是有松动,柱压偏低是有可能的微漏,测下泵流量。
laichunhua
我的也是用这个型号的岛津 也出现了重大问题  柱压猛高直到最大,报警,流速为o,压力也下不来,稍有点压力就是压力猛升,见鬼了
1818
有水有渝
楼主没有讲清楚到底是从柱塞杆清洗管流出来,还是从排气管流动出来的?
liuyuan198815
是从排气管出来的,排气阀没关紧的话只有一点压力的!
