主题:【求助】液相色谱分析
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_81da64cd
我的物质是咪唑类的,最大吸收波长在210左右,能否在254下检测。因为我在254下检测了一下就一个峰,想知道是不是我的产物峰
该帖子作者被版主 轶辰3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
轶辰
可以在254下测试。而且那个单独的峰应该就是你要的峰,不过最好做个加标或者质控确认下
有水有渝
可以做波长扫描和灵敏度,254nm下只你符合你的要求即可,是不是那个物质,先用对照品通过保留时间简单定性
手机版: 液相色谱分析
