原文由 johne0212(johne0212) 发表:
晚0.5min不算太夸张呢,如果你是在同一批次流动相的条件下每一针都比前一针晚0.5min我们可以考虑是柱子,HPLC或者其它的问题。
但是用氨基柱HPLC-RID/ELSD做糖,正相色谱柱是靠水将糖洗脱出来的,你每次配置的流动相不可能保持水都是你说的35%。我经常做水相在25%-30%之间浮动,保留时间没一批次都是1-2min之间的不一致,但是没有关系只要保证我这一批次内所有样品都是出峰时间一致就可以了。另外,按照EC2002/657要求,对分析物质保留时间的飘逸可以在+/_2.5%范围浮动.
另外,按照你的叙述,平衡时间还是有点少,如果是HPLC-RID你至少要30min平衡参比池,30min平衡检测池,如果是HPLC-ELSD还可以30min.但是正相柱子不像反相柱子平衡快,寿命长的.
By the way,冒昧的问一下楼主,您好像在LC/MS版上发表过寻求作抗生素合作的实验室是不是?
